ЛЭРС УЧЁТ обновление 3.59.7.
Не обновляются данные по поверке при синхронизации с АРШИН.
Что не так?
Что делать?
к этому же -
в ЛЭРС интервал поверки 10 лет
по данным из АРШИН, и по паспорту на счётчик - 12 лет
как так?
У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Пожалуйста, соблюдайте данное правило. Не смотря на то, что ваш вопрос тоже связан с синхронизацией из АРШИН, у вас совершенно другая ситуация, отличная от рассматриваемой в исходной теме, в которой вы изначально задали ваш вопрос. Я выделил ваш вопрос в отдельную тему.
На присланном скриншоте видно, что в результатах поверки в поле “Заводской номер” вместо одного номера указано номера нескольких приборов через запятую. Это ошибка поверяющей организации.
Что касается счётчиков данной модели, видимо, пости все свидетельства о поверке оформлялись таким образом.
В итоге при формировании отчёта о поверке по ним нет данных.
В таком случае, можно дать права администратору для внесения данных о поверке вручную?
Если других результатов поверки в АРШИН по данному прибору нет, то другого вариант обновления данных о поверке, кроме как ручного, в принципе не остается.
Правильный путь - дать заявку поверителю на исправление данных в АРШИН.
