Добрый день. НЕ опрашивается контроллер Лерс GSM Plus через Mbus вроде настроили все правильно и выдает такую ошибку
Вы настраивали параметр PORT2MODE? Какое его значение сейчас?
Настройки прибора Elf (по умолчанию) 2400,8,e,1 А какие настройки порта у Вас?
Настройки ELF такие как написано, а вот port2mode как проверить и как настроить непонятно
AT@PORT=2,2
@PORT: 2,2400,8,E,1,0,
Чтение и запись настроечных параметров описана в Руководстве по эксплуатации на странице 81 - команда AT@CFG
Для считывания значения параметра нужно выполнить команду AT@CFG=0,PORT2MODE
Для использования платы расширения MBUS нужно настроить параметр PORT2MODE в значение 1 и перезагрузить контроллер.
Для настройки параметра нужно выполнить команду AT@CFG=1,1234,PORT2MODE,1
Страница 23 руководства, раздел Работа входа шины M-Bus:
Для работы контроллера ЛЭРС GSM Plus с установленной платой M-Bus параметр «PORT2MODE» должен быть установлен в значение «1». Подробнее о настройке параметра см. стр. 42.
По умолчанию работа с шиной M-Bus отключена и параметр «PORT2MODE» равен «0»
Все заработало. Спасибо
