Возвращаясь к нашему АССВ-030. Вопрос: в режиме “Коммуникатор” распиновка остается та же что и в режиме “СПТ943”. Некоторые АССВешки при переводе в режим “Коммуникатор” выдает “Ответ не получен (таймаут ****мс)”. При возврате в режим “СПТ943” всё окей… Окей - всмысле считает данные (также в перемешку)
Logs.zip (171 KB)
Да, некоторые пользователи с форума тоже столкнулись с такой проблемой.
Мы не знаем в чём причина такого поведения контроллера. Нам нужно связаться с ЗАО Взлёт для получения информации. Для этого потребуются дополнительные данные. Пришлите нам скриншоты настроек АССВ в режиме “Коммуникатор” и скриншоты настройки на СПТ943.
Скрины приложил. В СПТ943 пробовали менять КИ=0 на КИ=1, наоборот, бесполезнно.
Распиновка следующая (по запросу с ЗАО ВЗЛЕТ)
АССВ СПТ943
DB9 X2
2 ---- 1
5 ---- 2
8 ---- 3
3 ---- 4
ДЛЯ СПРАВКИ: Сотовый модуль на АССВ-030 - SIM300Z (cм. скрин)
Screens.zip (1.16 MB)
Из вашего скриншота видно, что коммуникатор вы настраиваете на скорость 9600, а при выборе СПТ943 на скорость 2400. Это действительно так, или у вас неправильный скриншот?
Если скорость порта СПТ943 и АССВ не совпадают, опрос будет невозможен. В режиме коммуникатор нужно тоже установить скорость 2400.
Перевел на 2400. КИ=0 в СПТ943. Все то же самое.
АССВ в режиме Коммуникатор не работает! Новая прошивка для АССВ, записываемая вместе с настройками этот режим вводит в ступор. Мы не могли опросить ни ТСРВ024М, ни какие либо другие вычислители.
Может это касаемо определенных сотовых модулей? Насколько я знаю (от ответа техподдержки Взлет) их четыре.
На DB9 перемычку ненужно делать между 7 и 8 ногой?
У подключаем СПТ по схеме к обычным модемам
DB9 X2
2 - 1
5 - 2
7/8 (либо 6/4) - 3
3 - 4
Перемычка 7/8 или 6/4, в зависимости от наличия сигналов CTS/RTS или DTR/DSR соответственно.
Вроде бы и в инструкции по СПТ схемы похожи.
Не помогло. Проблема осталась.
Поднимаю тему. Есть ли какие сдвиги по этому вопросу?
Мы проверили работу АССВ-030, настроенным последней версией программы GSetup, в режиме “Коммуникатор” с прибором учета КМ-5 - все работает. СПТ943 под рукой нет, поэтому проверить пока не можем.
Возможно причина проблемы в том, что в режиме Коммуникатор АССВ-030 не устанавливает сигналы DTR и СTS, с которых можно запитать интерфейс прибора при помощи перемычек (приборам с автономным питанием, таким как СПТ943 для чтения данных требуется внешнее питание интерфейса).
Согласно руководству к программе GSetup, для подключения СПТ943 должен использоваться адаптер АПС-45:
7.2. «Взлет РСЛ», СПТ941, СПТ942, СПТ943, СПГ741, ВКТ-7, КМ-5, Эльф
Для перечисленных в заглавии приборов возможно только одиночное подключение к интерфейсу RS-232.
Ввиду того, что в приборах СПТ941, СПТ942, СПТ943 и СПГ741 применен RS-232 совместимый интерфейс, а в адаптере АССВ-03Х строго соответствующий данному стандарту, для устойчивого взаимодействия между прибором и АССВ-03Х должен устанавливаться адаптер АПС-45, выпускаемый ЗАО НПФ «Логика». АПС-45 подключается к прибору в соответствии с руководством к данному адаптеру. До подключения к прибору АПС-45 должен быть проинициализирован
В приборах СПТ941, СПТ942, СПТ943 и СПГ741 параметрам NT и КИ (если КИ имеется в базе данных прибора) должны задаваться нулевые значения.
Мы воспроизвели проблему с подключением АССВ-030 в режиме “Коммуникатор” к СПТ943.
Причина проблемы в том, что в режиме “Коммуникатор” АССВ-030 не включает сигнал CTS, необходимый для питания оптопары в интерфейсе СПТ943. Проблема не только с СПТ943, но и со всеми устройствами с автономным питанием от батареи, требующими дополнительного питания коммуникационного интерфейса.
Для решения проблемы с СПТ943, ему нужно подать положительное напряжение от +7 до +12 вольт на 3-й контакт разъема Х2.
UPDATED: Напряжение должно быть +9В (напряжения в +6В может не хватить, с +12В некоторые приборы могут не ответить).
Не помогло. Подали +12В. Задержка ответа 10000мс. Всё равно выдает "Ответ не получен (таймаут ****мс).
А минус 12В куда-то подключать надо?
Да, на 2-й разъем контакта Х2 вместе с выходом GND из АССВ-030.
На 12 вольтах “завести” не удалось. Попробовал КРОНУ 9В. Вроде “завелся”, потом пишет адаптер занят, потом опять в таймаут. Прикладываю журнал опроса.
Document.pdf (91.3 KB)
Попробовал БП стабилизированный на 9В. Крона выдавала 9,32В. По-прежнему нет стабильности при опросе. 1 из 10 ручных опросов считывает какие-то данные, но сбрасываются почему-то. В чем еще может быть проблема?
Zhurnal_oprosa.xls (62 KB)
Проблема только в уровне напряжения.
Если прибор опрашивается с прошивкой на СПТ943 - залейте ее в АССВ-030, включите адаптер, замерьте уровень напряжения между контактами GND и CTS на адаптере с прошивкой СПТ943 и подайте точно такой же уровень с блока питания - все будет работать.
