Не отображаются данные по температуре
тепловычислитель СПТ 961.2 подключен к ЛЭРС через GSM модем IRZ 52 IT.
пропали показания по температуре Т1… в самом СПТ 961 все данные есть.
отчет прилагаю и скан программы…
пар скрин.tif (339 KB)
КомЭнерго - Котельная №1 (Вараксино) пар.tiff (235 KB)
Почему-то у вас все суточные значения отображены как рассчитанные. Вы считываете с прибора только часовой архив, а суточный рассчитываете по нему?
именно так и было настроено…изменил настройки…
по моему если взять Пролог и Лэрс…то показания Q потребителя будут разные…
архив.tif (547 KB)
настройки по суткам.tif (318 KB)
Теперь видно, что значения температуры T1, считанные непосредственно с вычислителя, промаркированы как недостоверные. Вы можете включить отображение недостоверных значений (как это сделать описано в Руководстве пользователя, в статье Просмотр в табличной форме.
Причина, по которой система посчитала значения Т1 недостоверными очень проста: вы настроили точку учета как систему теплоснабжения, но учитываете расход пара. Температура 200 град.Ц. для воды - это недостоверное значение (точно также и 70 град Ц. для пара). При расчете недостоверные значения не обрабатываются, отсюда и прочерки на первом скриншоте.
Измените тип точки учета с “Теплоснабжение” на “Пароснабжение”. Обратку выделите в отдельную точку учета горячей воды.
Это только ваше предположение. Чтобы не быть голословным - приложите отчет из программы Пролог.
из последнего:
значит
  1. поменял систему на пароснабжение
  2. сделал привязку дельта Q на дельта Wп1 (так как у меня обратно идет конденсат и в Т2 забит именно он)
    и в итоге получилось как на скриншоте…данные обведенные красным я как понимаю идут с прибора?
    вроде как всё верно…спасибо за содействие
    пар настройка исправлено.tif (159 KB)
    пар настройка 2 исправлено.tif (132 KB)
    пар исправлено.tif (471 KB)
осталось еще в отчетной форме добавить столбец дельта Q и всё…
КомЭнерго - Котельная №1 [Вараксино] пар [П1].tiff (93.4 KB)
Да, данные отображаемые черным шрифтом считываются с прибора.
Как добавить колонку в отчетную форму.
P.S. Вопросы по отчетным формам обсуждаются в другом разделе. В этой теме мы обсуждаем проблему отображения данных.
