Не отображаются работы в списке работ
Версия ЛЭРС УЧЁТ:
Сервер БД: SQL Server / PostgreSQL
Работы которые есть во вкладке “Работы на объектах” не отображаются во вкладке список работ и как следствие не подсвечиваются на вкладке “Нештатные ситуации”
Подробнее:
При создании работ через “Нештатные ситуации” появляется в графе каска
Так же эти работы появляются во вкладке “Работы на объектах учета”
но на следующий день после опроса на этих же НС уже не подсвечивается каска и для того что бы посмотреть создавались ли работы на эту НС приходится открывать вкладку “Навигация” - “Работы на объектах” и там уже искать, что очень не удобно.
И по хорошему если НС есть а работы в указанный срок не выполнены (просрочены) то цвет каски можно поменять на красны например.
Все предложения по улучшению вы можете оформить в соответствующем разделе форума Предложения по улучшению.
Перейдем к рассмотрению вашего основного вопроса. Иконка желтой каски у записи НС означает наличие невыполненных работ на объекте, с которым связана НС. Если на следующий день иконка каски пропадает, судя по всему работы были выполнены к этому времени.
На данный момент никакой ошибки не наблюдаю. Если на объекте есть невыполненые работы и при этом в списке НС у записи, связанной с этим объектом, не задана иконка “желтой каски”, в результате чего невозможно отобразить список невыполненных работ этого объекта, приложите скриншоты, которые это подтверждают. На скриншотах Рабочее место оператора должно быть видно полностью!
Приношу извинения!
Кнопка списка работ должна отображать все работы по объекту. В таком случае приложите скриншоты списка работ, открытого по кнопке в списке НС, и работ по тому же объекту, с которым связана НС, найденных вручную. Требование актуально и для данных скриншотов:
это работы на объектах учета
Это через список работ:
Это “Нештатные ситуации” “Желтой каски” нет
Все работает корректно. У вас по кнопке списка работ из списка НС как и положено открылся список работ с фильтрацией по объекту выделенной НС.
Если все корректно работает, почему на объекте есть невыполненые работы и при этом в списке НС у записи, связанной с этим объектом, не задана иконка “желтой каски”?
Странная ситуация. Приложите, пожалуйста, резервную копию ваше БД.
Предварительно уточните как именно создавалась работа:
Через нештатные ситуации:
При создании работ сразу появляется иконка “желтой каски”
А вот через сутки после опроса она пропадает… Может дело в том что у меня в настройках стоит автоматическое закрытие НС по истечению суток?
В этом судя по всем и причина. Получается у вас НС, для которой вы создали работу, была закрыта, после чего уже создалась новая запись с такой же НС, которая не связана с этой работой, поэтому для нее не отображается иконка желтой каски.
Укажите в списке НС просмотр всех НС за период включающий дату формирования НС, для которой ранее создавали работу. У вас должна отобразиться в том числе и закрытые НС, для которых вы создавали работы и для этих записей иконка “желтой каски” должна отображаться, если связанная с НС работа, для которой она создалась, все еще не выполнена.
