Не отражается расчетная температура при отображении темпеартурного граяика
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.49.2
Рисовали температурный график для точки, получилось вот что
отсутствует график расчетной температуры и в таблице Тнв=0. Хотя справочник по Тнв заполнен.
В чем проблема?
В свойствах объекта на закладке “Температурный график” какой указан способ расчёта?
Способ анализа “по Тнв”
Согласно соответствующему разделу документации Температурный график при таком способе анализа данные “Тнв” берутся из точки учета, а не из справочника среднесуточных температур.
Судя по всему в точке учета, по которой строился температурный график, значения “Тнв” за рассматриваемый период равны “0.00” и именно поэтому в температурном графике отображаются такие же значения. Покажите, пожалуйста, таблицу с данными по точке учета, по которой строился представленный температурный график, за рассматриваемый период.
Спасибо за помощь. Можно закрывать тему
