здравствуйте, подскажите, по какой причине могут не подтягиваться данные в Таблицу? снимаю ее по одному и тому же прибору учета с двух разных серверов и в одной все в порядке, во второй снимается пустая и, соответственно, пообъектно и поточечно тоже пустые отчетные формы.
Определенно есть различия в настройках прибора / подключения / автоопроса на ваших серверах. Не совсем понятно, что значит снимается “пустая” таблица? В журнале опроса “проблемного” сервера (назовем так сервер, на котором вам не удается считать данные) видно, что данные считываются, но при этом в таблице с данными пусто?
Давайте сделаем самую простую проверку. Произведите на обоих серверах последовательно ручной опрос рассматриваемого прибора с отключенной галочкой “Только недостающие данные”, указав одинаковые архивы и период опроса. Например суточные данные с 25.11.2020 по 30.11.2020. Проверьте появятся ли данные на “проблемном” сервере после этого опроса. Если данные не появятся, приложите журнал произведенного ручного опроса с “нормального” сервера и с “проблемного” сервера, а также дампы обмена к каждому журналу (см. Как получить журнал и дамп опроса?). Также приложите скриншоты таблицы с данными соответствующих точек учета с обоих серверов, на которых открыты данные архивов, по которым производился опрос, за период опроса. Если вы произведете опрос по приведенному мною выше примеру, то на скриншотах должна быть открыта таблица с данными по суточному архиву с 25.11.2020 по 30.11.2020.
