Пустые словари “hourConsumption”:[]. “monthConsumption”:[]. Только суточные данные по API. На рабочем месте оператора при постановке галочек на суточные данные все отображается в таблицах. Но нужен API. Запрос http://lersuchet:10000/api/v1/Data/MeasurePoints/{id}/Consumption/{start}/{end}
Так а часовые и месячные данные в этой точке учета есть? Они отображаются в таблице с данными по этой точке?
Покажите, пожалуйста, скриншоты таблицы с данными по точке учета, с которой вы работаете, где отображены отдельно часовые и отдельно месячные данные за тот же период, который вы указываете в вышеописанном запросе. Также покажите результат выполнения этого запроса в swagger по той же точке и за тот же период.
Если вы отправляете запрос без явного указания типа данных, то по умолчанию будут запрошены как раз только суточные данные. Если это так, то вам необходимо указать тип запрашиваемых данных в параметрах запроса. Например, чтобы были запрошены часовые и суточные данные, ваш запрос должен выглядеть так http://lersuchet:10000/api/v1/Data/MeasurePoints/{id}/Consumption/{start}/{end}?dataTypes=Day&dataTypes=Hour
Спасибо. После добавления в строку запроса [?dataTypes=Day&dataTypes=Hour ] заработало.
