Добрый день помогите разобраться с проблемой. У нас с одного узла учета поступает не понятные данные.(см. скрин).
Покажите ещё скриншот с показаниями.
файл с показаниями
МКД Таежная 37 - МКД.pdf (95.8 KB)
Это отчёт, в нём тоже потребление. Нужно открыть таблицу потребления, как в вашем первом сообщении, и в панели слева в группе “Данные” установить переключатель в “Показания”. После этого экспортируйте таблицу кнопкой “Экспорт” в панели инструментов и приложите файл.
Скринщот по показаниям
Спасибо.
Показания были рассчитаны по потреблению, которое в свою очередь было рассчитано по часовым архивам.
Нам нужны дополнительные данные:
- Скриншот карты наличия данных с 25.01.2014 по 05.02.2014;
- Экспортированные данные (на списке точек учета отметьте “МКД Таежная 37- МКД” и на панели действий выберите “Экспорт данных”. На форме экспорта выберите суточные и часовые за интервал с 25.01.2014 по 05.02.2014).
Вот файл который вы просили
Data_2014-02-21_1002.xml (215 KB)
Он также нужен для диагностики проблемы.
Такая
Скажите, такая проблема возникает в последних данных? Например в интервале с 10 по 25 февраля?
Нет ничего подобного больше не было.А подскажите как сделать чтобы программ показывала в отчёте и таблице значение с нарастающим итогом???
В 3.07 для этого нужно писать скрипт в редакторе отчетных форм. В 3.08, которая выходит через пару недель в список полей добавлены поля с показаниями интеграторов.
Здравствуйте я хотел узнать у вас кода добавятся поля с интеграторами???
Поля появятся в обновлении 3.08. Обновление сейчас проходит внутреннее тестирование, пользователям оно будет доступно примерно через 2 недели.
