После обновления на 3.55.0 для корректора газа ЕК270 перестали пересчитываться данные суточного потребления из часовых значений.
Для корректора газа СПГ742 данной проблемы нет.
Уточните, пожалуйста, что означает “пересчитываться”? Вы имеете ввиду рассчитываться? Покажите скриншот суточных данных, которые были рассчитаны до обновления?
Покажите суточные данные этого устройства?
Приложите запрошенный скриншрот.
Предоставьте, пожалуйста, доступ к рассматриваемому прибору учета.
Извините, удаленный доступ предоставить нет возможности
И для чего доступ нужен? Если до обновления все работало, а после обновления - перестало.
Доступ необходим для анализа ситуации.
Если возможности предоставить доступ нет, экспортируйте данные точки учета, скриншоты таблицы с данным которой вы предоставляли ранее. Также покажите скриншот привязки каналов и ячеек на вкладке Устройство данной точки.
Проанализировали ситуацию. На самом деле как раз в текущей версии расчет работает корректно. Логика работы при пересчете в прошлых версиях была неправильной.
Здесь несколько другая ситуация. У вас в приборе учета задан расчетный час 9:00, тогда как в точке учета у вас стоит 00:00. При этом вы каждый месяц, на сколько я понял, удаляли суточное потребление, рассчитанное для 09:00, и пересчитывали его для 00:00. В результате у вас получалось суточное потребление, которое не бьется с суточными интеграторами. Это само по себе неправильно и неправильная логика работы пересчета из прошлых версий просто вас устраивала.
По хорошему вам стоило бы изменить в приборе учета расчетный час на 00:00 часов. В этом случае у вас считанное суточное потребление будет биться с интеграторами и вам не придется заниматься ручным пересчетом суточных данных, которое в принципе в данном случае является избыточным.
Если по каким то причинам вам все же нужно именно пересчитывать суточное потребление, то в этом случае в текущей версии вам придется удалять и интеграторы.
