Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.59.7
Сервер БД: PostgreSQL
Запустили групповую операцию расчета у себя. Ситуация не воспроизвелась. Судя по всему у вас в одной из точек учета есть значение, превышающее допустимый диапазон в операции расчета, но не ясно при выполнении какой именно операции расчета возникла ситуация.
Пожалуйста, включите отладку Сервера ЛЭРС УЧЕТ и воспроизведите ситуацию еще раз. Приложите журнал работы Сервера с отладочной информацией после выполнения вышеописанных действий. После этого отладку Сервера стоит выключить, чтобы журнал работы Сервера не заполнял много места.
От вас поступало несколько отчетов об ошибке с похожим результатом, но при выполнении немного других действий (запуск пересчета и сохранение ручного ввода в таблице с данными). В тех случаях ошибка возникает из-за при очень большом значении таймаута запроса в параметрах подключения к Серверу. При этом с большим значением таймаута у нас возникает и описываемая вами ошибка при выполнении групповой операции пересчета данных. Хотелось бы убедиться, что в вашем случае ситуация связана с этим.
Пожалуйста, установите таймаут запроса в параметрах подключения к вашему Серверу равным стандартному значению 30 секунд, сохраните изменения, после чего переподключитесь к вашему Серверу и запустите групповую операцию пересчета. Сообщите воспроизведется ли ситуация после этого.
сделал 600 секунд, проблема решилась.
Исправления ошибок по пришедшем от вас отчетам, о которых я писал ранее, должны также исправить и возникавшую у вас в 3.59.7 ситуацию. На сколько я понимаю, вы уже обновились до текущей версии 3.60, в которую вошли данные исправления. Попробуйте снова выставить большой таймаут запроса, который у вас стоял изначально и при котором в предыдущей версии возникала рассматриваемая ситуация, и проверьте возникнет ли она в текущей версии.
