Привет, коллеги. Сменил “железо”, переустановил систему, “рабочее место оператора”. Не коннектится к серверу “рабочее место оператора”. Версии сервера и “места оператора” 3.07.29. На ноуте все как работает, так и продолжает работать. Настройки проверил. По идее ничего сложного, но не работает. Подскажите, куда “копать”?
Начать с того, чтобы приложить к сообщению хотя бы скриншот с сообщением об ошибке подключения.
Если сервер на другом компьютере, то в параметрах подключения нужно заменить localhost на IP-адрес или DNS-имя сервера.
Сервер на отдельном компе работает вместе с опросом. На сервер заходим по локальной сети через рабочее место оператора. У меня на домашнем компе рабочее место оператора стояло и работало. До тех пор пока не сменил “железо” на нем. Ноут нормально подсоединяется к серверу через юсб модем или через домашний роутер. На старом железе стоял касперский и программный фаервол агнитум. И все это работало без проблем. Я конечно же помню адрес сервера и порт. Сейчас на системе нет ни фаервола ни антивируса. И не работает. Полтергейст короче :-): Скрин прилагаю.
Варианта 3:
- подключение блокируется на вашем компьютере, например, брандмауэром Windows.
- подключение блокируется на удаленной стороне
- сервер не принимает подключения на порту 10000
Начните с того, что проверьте доступность порта 10000, например, через http://ping.eu/port-chk/
