Не работает web сервер на новом установленном сервере
Добрый день всем!
Установил на чистую windows 7 pro LERS + MSSQL + IIS7.
Клиентская часть LERS работает. А вот web интерфейс не работает.
Прикрепил видео: https://dropmefiles.com/nlXmU
Права на папку WEB добавил.
Инструкцию по настройке IIS для win7 смотрел, все параметры включены.
Подскажите что еще попробовать?
Прописать порт опроса в маршрутизаторе, добавить порт в исключения брандмауэра.
До маршрутизатора еще далеко… web сервер на localhost не работает. Брандмауэр временно отключил еще до написания поста… не в нем дело…
Исходя из ошибки, которую вы видите… ответ здесь: http://www.sql.ru/forum/1017842/nastroyka-dostupa-k-papkam-dlya-applixationpool - в конце
    • необходимо задать права доступа к папке C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319Temporary ASP.NET Files - пользователь IIS_IUSRS (Имя_СервераIIS_IUSRS)
Для папки Temporary ASP.NET Files уже были эти права прописаны.
Открыл папку и увидел что файла на который ссылается web сервер там просто нет.
https://dropmefiles.com/r7i2m
А если удаляю файлы в папке root, то после перезапуска IIS файлы по новой генерируются, но того файла, который хочет IIS там нет.
Пользуемся поиском по форуму: Не запускается WEB интерфейс.
Если не поможет, то приложите скриншот с параметрами пула приложений, который используется для сайта с веб-интерфейсом и скриншот с настройками разрешений для папки “Temporary ASP.NET Files”.
Да но как на том форуме написано и как Евгений предложил, нужно внести изменения в настройки пользователя, тогда все заработает.
Спасибо за ответы.
Добавил группу Администраторы для LERS web. Перезапустил ПК. Порт пробовал менять для теста, хотя он и так больше ничем не занят.
В итоге та ошибка пропала, появилась другая…
В одной теме мы обсуждаем только один вопрос (см. пункт 1 Правил).
Создайте новую тему для нового вопроса, данная тема закрыта.
P.S. Тем пользователям, которые дочитали до сюда: Пожалуйста, не добавляте пользователя в группу Администраторы, как это сделал kristow. Это нарушает все практики безопасности и подвергает систему неоправданному риску. Для решения проблемы вам нужно было внести локальную учетную запись LersWebAccount в локальную группу IIS_IUSRS.
