Обновление R23.06 доступно для загрузки.
Спасибо, что приблизились к устранению проблемы. Данные теперь правильные, только они сдвинуты на один день по отношению к теплокомовскому отчету. См. аттач.
С уважением, Андрей
ВКГ2_.docx (133 KB)
Данные в ЛЭРС УЧЕТ отображаются правильно.
Ситуация у вас следующая:
Прибор сохраняет данные и в записи устанавливает данные на конец интервала времени. То есть у потребления с 01:08:2017 08:00 по 02:08:2017 08:00 будет проставлена дата записи 02:08:2017 08:00. ЛЭРС УЧЕТ хранит потребление с датой на начало интервала времени. То есть у потребления с 01:08:2017 08:00 по 02:08:2017 08:00 дата записи 01:08:2017. Запись сохранена на первое число, поскольку большая часть интервала, когда регистрировалось потребление, попадает в 1 число.
Если вы возьмете интегратор на 02:08:2017 08:00 и отнимете интегратор 01:08:2017 08:00, то вы как раз и получите потребление, которое записано в записи за 01.08.2017.
Я понимаю, что данные правильные. И логично класть данные в дату, в которую произведена большая часть измерений. Но при переходе на отчеты ЛЭРС после отчетов по ВКГ2изи получится, что я одни и те же данные (последний день месяца по ВКГ2изи) покажу в двух днях (последний день месяца и первый день месяца). Или мне надо тогда сделать отчетную форму со сдвигом на день (прибавлять день к дате) ? Или еще как? Подскажите, пожалуйста
Да, вам необходимо создать отчетную форму и сдвигать дату.
Данная тема будет закрыта, поскольку проблема с опросом решена.
Если у вас есть вопросы по созданию отчетной формы, то вам необходимо создать тему в разделе Отчеты.
