Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройкой ЛЭРС учет для опроса СПТ.94* с помощью АССВ-030.
Несколько дней назад я впервые скачал пробную версию ЛЭРС учет и всё это время безуспешно пытаюсь установить связь с АССВ-030.
Изначально я настроил объект учета, средства измерения и коммуникационное оборудование.
По инструкции из блога по настройке АССВ-030 добавил запись в “Порты опроса” прописав там 2060 порт с ip 0.0.0.0. (загорелись галочки под Разрешен и Активирован)
Но не одна попытка выйти на связь не привела хоть к какому нибудь результату, в разделе “Статистика GPRS-модемов” нет ни одного сеанса связи и не одного переданного бита информации. На всякий случай я добавил 3 разных АССВ-030 из трех разных УУТЭ. Но хоть как-то соединиться не с одним из них так и не получилось.
До этого на компьютере был установлен Взлет СП, с ним все более менее работало, так что проблема явно не в проброске портов.
Что я мог сделать не так?
Уже пробовал:
- Несколько раз переустанавливал программу
- т.к. остатки Взлета СП теоретически могли как-то мешать работе ЛЭРС Учета, я установил виртуальную Win 7 x86, перебросил на неё порт 2060, установил и настроил программу, результат такой же.
Если бы АССВ был один, я бы сказал что дело именно в нём, но я попробовал уже минимум 3 практически наверняка рабочих прибора.
На данный момент на основной ОС - Windows Server 2012 R2 Standard x64 установлена Система ЛЭРС УЧЕТ Версии 3.07. R15.05 (Сборка 31512) (64-разрядная)
И на виртуальной ОС - Windows 7 Ult x86 установлена Система ЛЭРС УЧЕТ Версии 3.07. R15.05 (Сборка 31512) (32-разрядная)
