Отошлите команду ?4 и покажите текст ответного сообщения.
LERS GSM Plus #21245
APN (Авт.):internet.mts.ru
USER:mt сессия: 2 мин.
Переподключений GPRS:
У вас некорректно настроен контроллер.
У вас параметр SERVER0=5.227.121.205:10002. Данный параметр указывает IP-адрес на который должен подключаться контроллер. У вас также параметр AUTOCONNECT=1. Данный параметр указывает на то, что прибор автоматически должен подключаться к серверу.
Согласно этим параметрам, ваш прибор автоматически подключается сам к себе.
Вам необходимо либо указать, другой адрес сервера в параметре SERVER0, если вы хотите, что бы ваш контроллер еще подключался к какому либо серверу для передачи данных, либо установить параметр AUTOCONNECT=0, что бы он не производил автоматическое подключение к себе.
отправил СМС AUTOCONNECT=0 результат такой же “Ошибка опроса”
В ответ так же пришло СМС AUTOCONNECT=0
Установите параметр IP. Параметру необходимо присвоить значение IP адреса, который выделил вам оператор. Судя по вашим данным в параметре необходимо прописать 5.227.121.205.
отправил команду IP=5.227.121.205 в ответ не пришло ответное смс
Вам необходимо проверить включен ли модем (есть ли у него питание) и проверить подключен ли он к сети оператора.
параметр IP=5.227.121.205 записался, однако ошибка не устранилась, “Ошибка опроса”
Мы пробуем воспроизвести вашу ситуацию на контроллере. О результате сообщим вам позже.
Так же желтый светодиод “Работа” теперь начала гореть так - “Одни длинный” и “один короткий”, а красный светодиод Н/С моргает раз в 30 секунд.
до этого так не было, красный светодиод “Н/С” не моргал, желтый светодиод “Работа” моргал одни длинный и три коротких, в чем может быть дело?
У вас зеленый светодиод GSM-сигнала мигает или постоянно горит?
Горит постоянно потом раз в минуту 2 коротких моргания.
Проверьте, корректно ли у вас установлена сим карта. Судя по поведению светодиода, у вас нет подключения к GSM-сети сотового оператора.
Контроллер вышел на связь, моргает в штатном режиме
Сейчас вам удается подключиться к нему?
нет, всё так же ошибка опроса
После где то 30 минут работы в штатном режиме, в контроллере опять начал моргать красный светодиод “Н/С” с периодом 30 секунд, контроллер вновь не отвечает на смс запросы. Перезапуск контроллера результатов не дал.
Возможно ваш модем теряет подключение к GSM-сети сотового оператора. После потери подключения, модем производит переподключение к сети. Время переподключения задается параметрами GPRSRST, GSMRST и RSTACT. Описание параметров на странице 33 и 34 руководства пользователя. Проверьте значение параметров и выставите необходимые значения, если они установлены по умолчанию.
