Не удалось установить SQL Server
Выполняю перенос ЛЭРС учет на новый компьютер. Установлена лицензионная Windows 11. Все необходимые драйверы установлены. В момент установки SQL сервера выходит два сообщения об ошибке. Первое « Не удалось установить SQL Server. Не удалось установить SQL сервер. Код выхода: -2061893606»
Второе « Не удалось установить ЛЭРС УЧЁТ.
System.Data.Sq/Client.Sq|Exception (0x80131904): При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Ошибка при обнаружении указанного сервера или экземпляра) …»
Фото прикрепляю…
Дальше установка прекращается. АРМ оператора запускается, но к серверу не может подключиться. В службах запущены:
-SQL Server (LERS)
-Агент SQL Server (LERS)
-ЛЭРС УЧЁТ - Сервер
-ЛЭРС УЧЁТ - Служба обновления
-ЛЭРС УЧЁТ - Служба опроса.
Еще одно фото
Мы не являемся разработчиками SQL Server и нам неизвестно по какой причине может возникать описываемая вами ситуация. Программа установки содержит внутри себя стандартную программу установки SQL Server, которая запускается в “тихом” режиме. Если при этом возникают ошибки, значит у вас не стандартная ситуация и установка в тихом режиме невозможна.
Собственно это следствие отсутствия SQL Server, так как он у вас не установлен из-за предыдущей ошибки программы установки SQL Server.
Пожалуйста, удалите ЛЭРС УЧЕТ, при установке которого возникла ошибка (при возникновении проблем с штатным удалением попробуйте ручное удаление), скачайте программу установки SQL Server с сайта разработчика и установите его, разрешив все имеющиеся конфликты, после чего повторите установку ЛЭРС УЧЕТ с подключением к установленному вами SQL Server.
какая версия SQL Server устанавливается в “тихом” режиме?
какую версию SQL Server рекомендуете к установке?
Как следует из соответствующего раздела нашего сайта Скачать, пакет программы установки “ЛЭРС УЧЕТ + SQL-сервер для 64-разрядных систем”:
Содержит бесплатную версию Microsoft SQL Server Express 2014 и .NET Framework 4.8;
У нас нет рекомендаций на этот счет. Вы можете использовать любую подерживаемую версию SQL Server.
От себя посоветую использовать самую последнюю версию, которая доступна для вашей ОС. Минимум стоит использовать SQL Server 2016, так вполне возможно, что в будущем нам придётся отказаться от поддержки 2008R2, 2012 и 2014 серверов.
1 лайк
Удалил ЛЭРС стандартной программой удаления. Далее установил ядро SQL Server 2019. Установка прошла без ошибок. Запустил программу установки ЛЭРС. Далее пробовал 2 сценария:
  1. Установить локальный SQL сервер и подключиться к нему. Процесс завершился вышеуказанной ошибкой.
  2. Подключиться к существующему SQL серверу. Установка прерывается ошибкой:
«Не удалось подключиться к серверу БД. При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Ошибка при обнаружении указанного сервера или экземпляра)
Проверьте введённые значения и попробуйте заново ввести реквизиты сервера БД.»
В службах Windows висит SQL Server (LERS) в состоянии Остановлен. Вручную не запускается. Выдает предупреждение:
« Не удалось запустить службу SQL Server (LERS) на Локальный компьютер. Подробности содержатся в журнале системных событий. Если эта служба разработана не в Майкрософт, обратитесь к разработчику службы, и сообщите специфический для этой службы код ошибки 945.»
Мы не являемся разработчиками SQL Server и нам неизвестны причины возникновения даной ошибки. Пожалуйста, обратитесь по данному вопросу к вашему системному администратору или сотруднику, обслуживающему базы данных в вашей организации.
