Версия ЛЭРС УЧЁТ:
Сервер БД: SQL Server / PostgreSQL
Есть проблема как в автоматическом поиске поверок так и при нажатии кнопик Обновить в свойствах оборудования, не ведется поиск результатов поверки во ФГИС Аршин.
Выдает такую ошибку
А когда обновляешь из ссылки на результат то все подтягивается без проблем.
Подскажите что можно сделать с данной проблемой?
У меня данный прибор обновился
Я тоже попробовал. У меня такая же ошибка как в начале темы.
Могу предположить что проблема в настройках этого файла:
Lers.Server.xml (786 байтов)
Да. Это вполне возможно.
Попробуйте убрать обе секции (Tasks Arshin и tasks arshin), перезагрузить службу сервера и попытаться ещё раз.
Судя по всему у вас некорректно составлен данный файл конфигурации.
Во вложении файл с удалёнными из него секциями Tasks Arshin
Lers.Server.xml (422 байта)
Спасибо за помощь, все заработало ![]()
Рано конечно обрадовалась, поиск начал работать но частично(
К примеру через модуль нахожу, а через кнопку обновить выдает ошибку
Прибор был поверен в 2021 году. ЛЭРС ищет данные за последние три года, чтобы ускорить обработку.
Или увеличьте значение SearchYears в Lers.Server.xml, или обновите данные поверки для этого устройства вручную из ссылки на результат.
