В часовых данных не верно рассчитывается разница Q (см. скрин). Пробовали опросить несколько раз со снятой галочкой “только не достающие данные”.
Журнал опроса.xls (26.5 KB)
Покажите скриншот/скриншоты вкладку “Устройство” точки учета, скриншот таблицы с данными которой вы приложили. В нем/них должно быть видно настройки привязки ячеек полностью.
Как вы сами видите, у вас к dQ (разнице Q) привязана ячейка Wгв. То есть в параметр dQ сохраняются значения из ячейки Wгв, а не рассчитанные значения разницы Q.
А какой параметр следует туда привязать?!
Настройки привязки ячеек выполняются исходя из того, как физически настроен прибор. Это знаете только вы, поэтому здесь я вам ни могу ничего подсказать.
Попробуйте убрать привязку вообще. Сообщите результат.
Убрал привязку, помогло! Спасибо!
