Это понятно, но теплоснабжающие организации не в отпуске и мы им не можем объяснить, что разработчики ЛЭРС в отпуске и по этому мы не принесем вам отчеты!
Мы перенесли ваше обращение в соответствующую вашему вопросу ветку. Пожалуйста, выбирайте при создании вопроса более подходящую по смыслу ветку. Это способствует более быстрому решению вопроса.
Такое наблюдается в точках, где не стоит опрос часовых, а стоит галочка в пункте “расчет и хранение интеграторов” - “интерполяция по имеющимся”. Зачем программа рассчитывает часовые показания не понятно, из-за этого появляется нештатка “утечка воды”. И еще периодически бывает рассчитывает вообще с ошибками.(см скрин, огромные минусовые значения расхода).
Мы не понимаем в чем ваша проблема?
Если вы не хотите, чтобы часовые данные рассчитывались, тогда настройте правильно параметры “Расчет и хранение” в свойствах точки учета.
С такими непонятными данными не одна точка, а все где включена “интерполяция по имеющимся”, и очень не удобно то что по этим точкам постоянно появляется ошибка “утечка воды”.
И приходится открывать каждую точку и проверять есть ли реальная проблема.
Разобраться с вашей проблемой довольно тяжело, поскольку вы не предоставляете данные, которые мы запрашиваем.
Что бы решить вашу проблему, вы должны описать, какие данные поступают в точку учета (какие данные вы считываете с прибора или какие данные вы вносите вручную), какие данные вам необходимо рассчитывать.
На данный момент видна одна ошибка, вы интеграторы считаете по потреблению и интерполяции, а потребление считаете по интеграторам (часовые по интеграторам, суточные по часовым, месячные по суточным). В результате настроек, у вас получается замкнутый круг.
Вообщем так, поступают данные : суточные, месячные, текущие. Включили функцию интерполяция для того, чтобы получить интеграторы, которые по какой то причине не считываются в некоторых точках учета. Но вместе с интеграторами получили еще рассчитанные часовые данные, которые искажают реальную картину происходящего на точке учета, т.к из-за них постоянно появляется ошибка “утечка воды”, хотя она там отсутствует.
Пример рассчитанных данных во вложении.
