Добрый день не подскажите как надо настроить барс 02 для работы с ТВ 7 то пишет не верная длина ответа подскажите пожалуйста версия 3.07 r 23-13
Попробуйте увеличить тайм-аут ожидания ответа от прибора.
Ознакомьтесь со статьёй Как увеличить тайм-аут на приём ответа от прибора.
у меня почемуто не активно поле параметр опроса
Скорее всего вы смотрите в свойствах модема БАРС-02, тогда как данный параметр относится к прибору учета ТВ7.
изменил в свойствах тв 7 но эфекта не дало также неверная длина ответа и таймаут 17000
Для решения данной ошибки руководствуйтесь нашей статьей Ошибка опроса “Ответ не получен”.
Добрый день всё это пробовал не помогает
Опросите прибор заводской программой через модем БАРС-02. Сообщите результат.
вопрос а как его поймать на ПК его же ЛЭРС ловит через порт а заводская программа не может слушать порт
Если заводская программа не умеет вести опрос через данный модем, в таком случае опросите прибор напрямую в заводской программе и в ЛЭРС УЧЕТ. Покажите результаты обоих опросов
на прямую всё работает
Может настроить на ваш сервер и вы послушаете его
Возможные причины возникновения вашей проблемы:
- Некорректно подключен БАРС-02 к ТВ7. Вам необходимо проверить согласованны ли параметры портов БАРС-02 и ТВ7 (скорость порта, количество бит данных, проверка четности и стоповый бит). Возможно имеется проблема в соединительном кабеле между БАРС-02 и ТВ7.
Если оборудование подключено корректно, то причиной могут быть: - Не верно заведено оборудование ТВ7 в ЛЭРС УЧЕТ.
Проверьте настройки ТВ7: сетевой адрес, выбранный протокол обмена. Возможно у вас проблема с каналом связи и драйвер ЛЭРС УЧЕТ не успевает считать данные с прибора. Попробуйте увеличить тайм-аут ожидания ответа от прибора. - Не верно заведено оборудование БАРС-02 в ЛЭРС УЧЕТ.
Правильно ли вы указали модель оборудования БАРС-02. Обратите внимание, что у нас существует 2 модели оборудования БАРС-02 и БАРС-02 (многопортовый). Выясните какой именно барс у вас.
Если у вас БАРС-02 (многопортовый), то проверьте правильно ли задан порт в параметрах подключения и параметры этого порта.
всё проверил не получается
при подключении програмы настройки пишет многопортовый если ставлю многопортовый то вобще не связывается
а если просто барс то связывается и и пишет таймаут при любых значениях
Покажите настройки прямого подключения и настройки порта БАРС в соответствующем GPRS подключении.
как понять прямого подключения
Опросите прибор ТВ7 по прямому подключению в ЛЭРС УЧЕТ и покажите настройки данного подключения.
Сообщите версию прошивки вашего прибора.
сом 9 9600
Барс определяется как Многопортовый в своей программе а лэрс видит как однопортовый
Не совсем понятно. У вас на одном скриншоте заводской программы в качестве идентификатора задан идентификатор БАРС-02 из журнала опроса, приложенного в первом сообщении, а на последнем скриншоте в качестве идентификатора задан серийный номер БАРС-02 из того же журнала. К тому же на последнем скриншоте совершенно другие настройки.
