Не возможно указать корректный серийный номер счётчиков ПУЛЬСАР
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.60.1
Сервер БД: PostgreSQL
Регулярное выражение для всех счётчиков пульсар \d{0,2}[_]?\d{4,12}, где сетевой адрес \d{4,12} (все цифры справа до нижнего подчёркивания либо начала строки)
в ЛЭРС весь серийный номер улетает в сетевой адрес.
Получается либо указывать корректный серийный номер либо сетевой адрес.
Примеры:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-114159752
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-134317124
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-136934361
Пока не совсем понятно о чем идет речь. Покажите, пожалуйста, скриншоты заводимого экземпляра оборудования, где отражена описываемая ситуация.
тут я либо указываю правильный серийник 21_6464344, либо указываю неправильный 6464344, чтобы он корректно опрашивался.
В рамках вашего предложения ПУЛЬСАР счётчик воды электронный (v2) АРШИН при опросе приборов данной модели из серийного номера исключаются префиксы “21_” и “22_” в начале, в результате чего опрос проходит успешно. При этом в интерфейсной части сетевой адрес отображается полностью с префиксом. Я правильно понимаю, что вас не устраивает именно отображение сетевого адреса в интерфейсе с префиксом?
Да, я затупил, вы поддержали, результат - ошибка.
В реальности могут существовать 3 разных прибора с серийниками 21_6464344 и 22_6464344 и 6464344.
Правильно будет иметь в поле серийный/заводской номер в формате \d{0,2}[_]?\d{4,12}, по нему же и проводить синхронизацию с АРШИН, а в поле сетевой адрес получать \d{4,12} (все цифры справа до нижнего подчёркивания либо начала строки).
Не могу назвать данную ситуацию ошибкой, так как реализация была выполнена по внесенному предложению.
Я перенесу ваше дополнительное предложение с уточнениями по реализации вышеописанного предложения в соответствующий раздел Предложения по улучшению.
Я не могу понять в чём именно сейчас проблема. Прибор должен опрашиваться с любым из этих серийных номеров, так как сетевой адрес в драйвере обрабатывается и приводится к нужному для протокола опроса виду.
Прошу прощения, я этого не знал. Посчитал, что ошибка из приложенного журнала связана именно с этим…
Журнал опроса.xlsx (11,2 КБ)
В таком случае вам стоит провести диагностику по соответствующей статье Ошибка опроса “Ответ не получен”
