Не всегда работает диагностика “контроля работы расходомеров при Т1 …”
Вот пример. На этих данных должна возникнуть НС - “контроль работы расходомеров при Т1 …”
Но ее нет
И этот тип НС не удаляли
Вот настройка диагностики, текущая расцветка в таблице точек учета и текущий режим.
В чем может быть причина?
Хм… не обращал внимания на “dT больше пяти градусов”. Тогда как отследить ситауцию, когда оба расходомера отказали и показывают нуль, не описывая преобразователи расхода, и желательно не используя мин.ограничения снизу в рабочем диапазоне?
Давайте сначала разберёмся с вашей ситуацией на скриншоте в первом посте. У вас на объекте действительно отказали расходомеры в системе теплоснабжения? Тогда почему у вас такая маленькая dT? Или всё-таки у вас какая-то другая ситуация?
Да отказали оба и на объекте есть теплосьём и он такой.
Явно не хватает настройки dT в описываемом правиле диагностике.
У Вас противоречие получается, перепад температур контролируется по-умолчанию от 3°С, работа расходомеров требует dT минимум 5°.
