Перестало запускаться рабочее место оператора. Удалил. Установил заново и опять не запускается, но только теперь выдает ошибку (скрин)
Данную ошибку возвращает не сам ЛЭРС УЧЕТ, а платформа .NET Framework, на основе которой реализовано Рабочее место оператора. По какой причине конкретно данная ошибка возвращается средой нам неизвестно. Суть данной ошибки исходя из ее описания говорит о неизвестных проблемах с железом на компьютере, где она возникла. Помимо данной причины по информации из открытых источников она может быть следствием работы вируса или антивируса, а также проблем с обновлениями Windows и/или .NET Framework или драйверов устройств.
Пожалуйста, убедитесь, что у вас установлены все последние обновления Windows, .NET Framework и драйверов устройств. Обратите внимание, что речь идет о .NET Framework 4.8, а не .NET Framework 4.0, которая судя по всему фигурирует в заголовке представленного сообщения. Также отдельно проверьте компьютер на вирусы и и убедитесь, что во время запуска Рабочего места оператора после проверки и обновления антивирус отключен. Если это не поможет, значит у вас скорее всего действительно имеется неизвестная ошибка какого либо из устройств, необходимых .NET Framework для своей корректной работы. В этом случае вам стоит обратиться в техническую поддержку разработчика данной платформы - компанию Microsoft. Лучше всего, чтобы данные шаги были выполнены системным администратором.
Также отмечу, что судя по интерфейсу ошибки вы используете устаревшую ОС Windows 7, на которую разработчик уже более 5 лет не выпускает обновления и, как следствие, на которую производители оборудования либо вовсе не выпускают драйверов, либо как правило недостаточно их тестируют, что вполне может быть одной из причин возникновения рассматриваемой ошибки. Если мое предположение верно, я бы посоветовал вам все таки перейти на более современную ОС из списка поддерживаемых компонентом Рабочего места оператора.
