Неизвестная схема измерений. ВКТ 7
МБУЗ Лоскутовская ЦРП (ООО ТЭП “Лоскутовское”), ВКТ-7, #20, GSM: Ошибка опроса. Неизвестная схема измерений для ТВ2: 0
Собственно по теме результат опроса точки учета именно такой. Как отказаться (игнорировать) от ТВ2? Он все равно не используется.
VKT7Easy2 подключается без вопросов.
Журналы.zip (40.7 KB)
В протоколе обмена ВКТ-7 не сказано, что если ТВ не используется, то у него может быть не задана схема измерения. Мы предполагали, что схема всегда будет иметь значение, описанное в протоколе.
Что отображает прибор на своём дисплее при просмотре схемы потребления ТВ2?
Сегодня посмотрю. Есть еще один проблемный объект. Что здесь не так?
Журнал опроса.xls (138 KB)
dump.Модем.2014-09-24.log.gz (23.1 KB)
Здесь не отвечает прибор. Возможные причины описаны в статье в нашем блоге:
http://blog.lers.ru/2014/02/blog-post.html
Вопрос актуален. Вот данные по настройке вычислителя.
Где именно?
настройка вычислите.txt (3.09 KB)
Вы можете сообщить, что отображается на дисплее тепловычислителя при просмотре схемы потребления ТВ2?
установлено СИ 0
Владимир, я не понимаю ваш ответ.
Вопрос не в том, что установлено, а в том, что отображается на экране самого тепловычислителя. Вы можете сделать фото на телефон и приложить его к этой теме?
СИ=0 - это схема измерений для ТВ2. для ТВ1 СИ=3.
На экране ничего не отображается пока не нажмешь какую нить кнопку на панели. После нажатия появляется текущее время, дата и БД1.
Что именно нужно посмотреть?
Нужно вывести на экра н ВКТ-7 значение параметра СИ для второго теплового ввода. Для этого нажмите:
  • кнопку Меню (отобразится пункт БД1)
  • Ввод (отобразится Системные)
  • Вниз (отобразится Настр. ТВ2)
  • Ввод (отобразится Общие)
  • Ввод (отобразится СЕ)
  • Вверх (отобразится СИ)
  • Ввод (отобразится значение параметра СИ).
Вот это значение и нужно сообщить нам или сделать и приложить фотографию.
Со схемой измерения разобрались.
Спасибо.
Но правильным способом решения это не является. Это лишь подгонка задачи под ответ. Для правильного решения необходима помощь в настройке ВКТ7-02. Собственно на втором тепловом вводе (ТВ2) стоит схема измерений “0”. Снял защиту но изменить параметр на правильную, “девятую” схему не получается. Параметр не меняется. Подскажет кто в чем причина?
Попробуйте сделать “Сброс”, далее меняете параметр СИ.
Сброс резльтат не дал.
Модель ВКТ7 02. вот и не меняется. а то что схема измерений ТВ2 “0” вместо “9” это косяк производителя. я так полагаю. но ничего не поделать.
Параметр СИ (схема измерения) для ТВ1 и ТВ2 (тепловых вводов 1, 2), является общим и не может быть изменен отдельно для ТВ1 и для ТВ2, но может быть различным в БД1 и БД2 (настроечная база данных 1, 2).
По умолчанию с завода параметр СИ=1, непонятно почему в Вашем приборе он равен нулю, и не может быть изменен на другое значение.
Попробуйте сделать по другому:
  1. Скачайте и установите последнюю версию ВКТ-7 Easy2.
  2. Подключите на прямую к не проблемному тепловычислителю ВКТ7 исполнения 2 с версией прошивки 2.7, и сохраните настройки в файл с помощью ВКТ-7 Easy2 (меню “Сервис” → “Cохранить настройки…”).
  3. Снять защиту с проблемного тепловычислителя ВКТ7 (где параметр СИ не изменяется) и подключиться к нему на прямую с помощью ВКТ-7 Easy2, открыть раннее сохраненные настройки с рабочего ВКТ7 и произвести запись данных настроек в вычислитель (меню “Сервис” → “Открыть файл настроек” и “Сервис” → “Записать настройки в вычислитель”)
  4. Попробовать изменить параметр СИ.
Если вышеизложенный способ не исправит проблемы, тогда возможно необходима пере прошивка либо ремонт прибора.
На всякий случай приложил свой файл настройки
ВКТ7-02 ver2.7 conf.zip (354 Bytes)
Почему? В приборе параметр СИ задается на уровне теплового ввода, а не общих параметров.
Извиняюсь, видать когда набирал данный пост параллельно занимался еще каким то делом (постараюсь больше так не делать :smu:sche_nie: ).
Если можно отредактируйте данную строку либо удалите, что бы не вводить в заблуждение посетителей форума.
Параметр СИ (схема измерения) является общим параметром по ТВ (тепловому вводу ), может быть различным в ТВ1 и ТВ2 для БД1 и БД2 (настроечная база данных 1, 2).
