Подскажите, я установила предел Гкал/сут 1 для отслеживания потребления. При открытии Таблицы данных потребление 90 Гкал/сут, а нештатка на 4 Гкал/сут. Что может быть причиной некорректной работы диагностики???
Покажите на скриншотах как настроена НС, саму НС и исходные данные.
Ну, вроде, всё логично. Вы в параметрах диагностики указали, что у вас суточный режим должен быть от 0 до 1 Гкал. Считалось 4.36. Это значение вне диапазона 0 … 1, поэтому, формируется НС.
Из вашего скриншота не видно в каких единицах измерения вы просматриваете dQ в таблице с данными. Пожалуйста, увеличьте ширину колонки, чтобы единицу измерения стало видно, и приложите новый скриншот.
Покажите более полные скриншоты НС и таблицы с данными. В частности сделайте 2 скриншота НС, на каждом из которых должно быть полностью видно все окно Рабочего места оператора, на первом скриншоте открыта вкладка “Данные” рассматриваемой НС, на втором вкладка “Журнал” этой же НС. На скриншоте таблицы с данными должно быть также полностью видно все окно Рабочего места оператора с открытой в ней таблицей с данными, отображенной ранее.
Я увидела что на 30.11.2022 стоит это цифра с опроса часовых данных, но нештатка стоит на отслеживание только суточных!
Просмотрите суточные данные на текущие сутки 30.11.2022. Вполне возможно, что суточная запись рассчитывается.
Более того у вас предыдущая версия ЛЭРС УЧЕТ. Консультации оказываются только по текущей версии, на данный момент 3.49.
У вас возникает НС не суточного режима, а рабочего. Он отслеживается как раз по текущим и часовым. То, что у вас отключена диагностика часовых пока ни о чём не говорит. Возможно, её отключили ещё до того как была зафиксирована НС.
Нужно проверить возникнет ли нештатка завтра при такой настройке.
Благодарю за информацию.
Хотя нет, НС отображается правильно. Видно, что НС сформирована уже за 30е число. Можете в таблице с данными в панели слева задать максимальную дату не 29, а 30 ноября и показать скриншот? Возможно, НС была ошибочно выявлена по неполным данным.
В общем, что происходит более-менее ясно. Скорее всего, у вас включен расчёт суточных по часовым и нештатная ситуация была зафиксирована по неполным рассчитанным данным за сутки.
Она берётся в расчёт, поскольку даже неполные значения гарантировано превысили заданный режим и НС была сформирована. В тексте НС присутствует рассчитанное по часовым значение за то время, когда НС диагностировалась.
