При формировании отчета через веб интерфейс время формирования отчета формируется по серверному времени, просим изменить данный алгоритм, с учетом часового пояса объекта учета.
При формировании отчета через клиентское приложение Лэрс, данной проблемы не наблюдается, так как берется локальное время компьютера, считаем это тоже не правильно, лучше время привязывать с учетом часового пояса, настроенного в объекте учета.
Мы обратили на это внимание, но при телефонном разговоре с вашим специалистом нам было сказано сформировать заявку на форуме, что бы другой специалист дал нам ответ как обойти данную проблему с помощью редактора отчета.
К сожалению мы не нашли отдельного параметра, который бы содержал часовой пояс объекта учета. В принципе в некоторых случаях, как в случае со сводным отчетом, такая логика бессмысленна, так как в данном отчете объектов учета может быть несколько и не ясно по какому из них формировать время печати отчета.
На данный момент у вас есть возможность создать копию отчетной формы, внутри нее создать вычисляемое поле, в выражении которого написать “AddHours(UtcNow(), <нужный часовой пояс>)”, затем вставить это вычисляемое поле в дизайнере вместо стандартного. После всего В справочнике “Отчеты” в нужном отчете поменять отчетную форму на модифицированную.
Это позволит вам добавить часовой пояс статически. Ваша основная идея требует обсуждения и участия специалиста по отчетам.
