Неправильное отображение данных интеграторов в отчете ведомости параметров. Скриншот прилагаю.
Минуточку внимания!!!
Данные рассчитались до 29 ноября 2015 года, но при запросе таблицы до соответствующей даты, интеграторы все равно отображаются некорректно
Выполните Настройку расчета интеграторов.
Переопросите проблемную точку учета, сняв признак Только недостающие значения.
Сформируйте отчет.
Если проблема останется, экспортируйте и приложите файл с данными и отчетную форму.
Приложите скриншоты вкладок "Расчет и хранение’ и ‘Автоопрос’.
Спасибо Вам за безвозмездную помощь!!!
У меня получилось со второго раза. Удалил данные за три месяца. При повторном запросе включил два последних месяца. Видимо, перед первым опросом я удалил не все данные второго месяца, тем самым, опираясь на показания интегратора он рассчитал неверные данные.
