Нужен скриншот с данными нарастающим итогом (в таблице по точке учета).
Судя по вашим журналам, у этой точки учёта была изменена привязка ячеек. Например, на каком-то этапе время наработки было привязано к ячейке Wтс. Из-за особенностей хранения данных у ТСРВ-026М при повторных переопросах интеграторы не заменяются, а добавляются к уже существующим.
Для решения проблемы после правильной настройки привязки ячеек удалите все имеющиеся данные по точке учёта за нужный интервал и опросите их заново.
Этого не было. Т.к. за период с 01/06 искажения были почти каждый день, и пару раз ночью. Судя по Вышей логике, кто-то должен был поменять настройку и через 2 часа восстановить. И при этом сейчас в системе всего 2 пользователя, один из них я. И эти оба не меняли настройку.
Удалил. Переопросил. Посмотрим на результат. При этом потерялись интеграторы, ведь их тоже пришлось удалить. Но при этом не работает расчет пересчет данных для восстановления интеграторов. Можно ли их как то восстановить?
Если у вас стоит флаг интерполяции по текущим, интеграторы будут рассчитаны между двумя текущими интеграторами. Если вам нужно восстановить интеграторы за более ранние периоды, то это сделать нельзя. Только если установить нужную привязку четырёх параметров и считать архив за требуемый период.
