Добрый день, пытаемся с помощью вашей программы Lers.ModemTune настроить модем IRZ MC52PU но в процессе настройки происходят ошибки. Возможно из за того что данной модели нет в списке устройств, настройку производим по похожей модели - IRZ MC52iT. Возможно ли добавить IRZ MC52PU в список модемов. Или как нам произвести настройку данного модема…
Помогите разобраться пожалуйста…
Протокол настройки:
[12:57:51.609] Совместимость данной модели модема с указанным прибором учета не гарантируется.
Модем не поддерживает изменение параметров порта. Но подключение возможно с одинаковыми значениями бита четности.
[12:57:52.390] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.5371 сборка 28733)
[12:57:52.421] ================================================
[12:57:52.421] Состояние GSM модема
[12:57:52.421] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[12:57:52.421] >> AT+CPIN?
[12:57:52.531] << A
[12:57:52.687] << T+CPIN?
+CPIN: READY
OK
[12:57:52.687] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[12:57:52.687] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[12:57:52.687] >> AT+CREG?
[12:57:52.796] << A
[12:57:52.953] << T+CREG?
+CREG: 0,1
OK
[12:57:52.953] Модем зарегестрирован в сети.
[12:57:52.953] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[12:57:52.953] >> AT+CSQ
[12:57:53.062] << A
[12:57:53.218] << T+CSQ
+CSQ: 31,99
OK
[12:57:53.218] Уровень сигнала: 31 CSQ (-51 dBm), 100% от максимального.
[12:57:53.218] ================================================
[12:57:53.218] Настройка модема iRZ MC52iT/MG21 на прибор ВКТ-7…
[12:57:53.234] ================================================
[12:57:53.234] >> AT&F
[12:57:53.328] << A
[12:57:53.500] << T&F
OK
[12:57:53.500] >> ATQ0
[12:57:53.593] << A
[12:57:53.765] << TQ0
OK
[12:57:53.765] >> AT+CBST=0,0,1
[12:57:53.859] << A
[12:57:54.031] << T+CBST=0,0,1
ERROR
[12:57:54.031] Ошибка при выполнении команды.
[12:57:54.921] >> AT&D0
[12:57:55.031] << A
[12:57:55.187] << T&D0
OK
[12:57:55.187] >> ATQ0
[12:57:55.296] << A
[12:57:55.453] << TQ0
OK
[12:57:55.453] >> AT&C0^SCFG=“GPRS/ATS0/withAttach”,“off”
[12:57:55.562] << A
[12:57:55.718] << T&C0^SCFG=“GPRS/ATS0/withAttach”,“off”
ERROR
[12:57:55.718] Ошибка при выполнении команды.
[12:57:56.203] >> ATS0=1
[12:57:56.312] << A
[12:57:56.468] << TS0=1
OK
[12:57:56.468] >> ATE0
[12:57:56.578] << A
[12:57:56.734] << TE0
OK
[12:57:56.734] >> AT&W
[12:57:57.000] << OK
[12:57:57.000] Обнаружены ошибки во время настройки модема.
[12:57:57.015] ================================================
[12:57:57.015] Настройка параметров порта для прибора учета…
[12:57:57.015] Установка скорости порта “9600”…
[12:57:57.015] >> AT+IPR=9600
[12:57:57.281] << OK
[12:57:57.281] Скорость порта модема изменена.
[12:57:57.281] Переподключаемся с новой скоростью порта…
[12:57:58.281] >> ATQ0
[12:57:58.546] << OK
[12:57:58.546] Подключение к модему установлено.
[12:57:58.546] >> AT&W
[12:57:58.828] << OK
[12:57:58.828] Установка параметров порта не поддерживается.
[12:57:58.828] ================================================
[12:57:58.828] Запуск имитации подключения модема к прибору учета…
[12:57:58.828] >> ATZ
[12:57:59.093] << OK
[12:57:59.093] Настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “2”.
[12:57:59.109] >> ATQ0
[12:57:59.375] << OK
[12:57:59.375] Подключение к модему установлено.
[12:57:59.375] ================================================
[12:57:59.375] Получение текущих настроек модема…
[12:57:59.375] >> AT&V
[12:57:59.656] << ACTIVE PROFILE:
E0 Q0 V1 X4 &C1 &D0 &S0 Q0
S0:001 S3:013 S4:010 S5:008
+CR: 0
+CRC: 0
+CM
[12:57:59.750] << GF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ICF: 3
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM
[12:57:59.859] << : 0,“000000”,“000000”
^SLCC: 0
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+COPS: 0,
[12:57:59.953] << 0,“MegaFon RUS”
+CGSMS: 3
OK
[12:57:59.968] Настройка модема завершена с ошибкой. Подробное описание ошибки приведено выше в протоколе.
[12:58:01.859] Модем отключен.
