непонятная ситуация по автоопросу приборов учета
Очень не нравится ситуация, если в объекте учета имеются разные точки учета подключенные через один и тот же прибор, но одни опрашивались, например, уже месяц, а другие ставишь на автоопрос только сегодня, то отсутствующие данные начинают сниматься со всех точек учета. К примеру вот сейчас производится пуск тепла и нам нужно снять часовые, включаем точку учета по Теплоснабжению и ставим опрос часовых, так они начинают считываться с момента постановки на автоопрос точки учета по ГВС.
В данной ситуации, вам необходимо снять с автоопроса все точки в данном объекте, например через групповую операцию, а затем поставить на автоопрос с сегодняшней даты. Тогда такого эффекта у вас не будет.
В групповых операциях нет такой операции… А по одной точке менять ваще не вариант. Больше нет вариантов?
Есть групповые операции по объектам учета, а как зайти в групповые операции по точкам учета?!
Вот пример групповой настройки параметров автоопроса.
Снимаются с опроса точки точно так же.
http://www.youtube.com/watch?v=KbCQyhv7-vY
Почему то у меня нет такой возможности… :frowning: Ни как не разберусь…
Эта функция пока доступна на списке точек учёта, а не объектов учёта.
В точках учета попробуйте :a_g_a:
На точках тоже нет…
Где она?!
На вашем скриншоте опять список объектов учёта. Откройте список точек учёта.
