Здравствуйте. После перенесения опроса ТСРВ-026М из системы Взлет в ЛЭРС обратил внимание, что различаются суточные данные по Т1 и Т2 в ЛЭРС и Взлете. Иногда это сотые доли градуса. Но иногда больше 10 градусов. Я пересчитал вручную по часовым данным (взятых из ЛЭРС) - в базе Взлет Т1 и Т2 правильные.
Все остальные данные вроде как полностью совпадают.
Прикладываю файл с примерами.
Взлет-ЛЭРС.docx (341 KB)
Смотрите на вкладку Устройства у точки учета.
Там есть два варианта температура средняя и средневзвешанная.
В родной программе Взлет СП используются средние температуры.
Без привязки каналов не знаю какую снимает ЛЭРС.
Вы показали отчетную форму. Покажите таблицу потребление из ЛЭРС УЧЕТ за этот интервал времени.
Покажите журнал опроса и дамп обмена сеанса опроса в котором выполнялось чтение данных за 26.09.2017 и 27.09.2017.
Покажите скриншот вкладки устройство из свойств точки учета.
Часовые данные за эти даты не получается считать. Можно, если нужно, считать данные за другие (более близкие) дни. Просто 26 и 27 сентября суточные данные очень сильно отличаются от взлетовских. По часовым показаниям я сверял другие дни. Всю остальную запрашиваемую информацию прикладываю.
Сеансы опроса.xls (40.5 KB)
Родники, Баня - Родники, Баня, Тепло.xls (25 KB)
Принтскрины.docx (194 KB)
Журнал опроса.xls (58 KB)
Вы не приложили дамп обмена для журнала опроса.
Извиняюсь - прикладываю дамп.
dump.Родники,_Баня(1).2017-11-16.log (3.17 MB)
Ранее вы прикладывали журнал опроса за 17 число, а дамп обмена вы приложили за 16 число.
Приложите дамп обмена за 17 число. Имя файла дампа обмена ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Родники,_Баня(1).2017-11-17.log’.
Опять извиняюсь. Прикладываю нужный файл.
dump.Родники,_Баня(1).2017-11-17.log (3.33 MB)
Удалите суточные данные из ЛЭРС УЧЕТ с 26.09 по 27.09. Считайте суточные данные в ручном режиме с 26.09 по 27.09 еще раз с убранной галочкой только недостающие данные. Покажите журнал опроса и дамп обмена. Покажите скриншот таблицы потребление с суточным архивом за этот период.
Все сделал. Прикладываю данные
dump.Родники,_Баня(1).2017-11-28.log (254 KB)
Журнал опроса.xls (18 KB)
Файлы в аттаче в обратной последовательности получились
А где скриншоты с суточным потреблением за этот период?
Извиняюсь. Прикладываю свежий скриншот
Ваша проблема заключается в следующем. У вас в ЛЭРС УЧЕТ сохраняется средневзвешанная температура, при этом вы показываете отчет заводской программы, которая отображает среднюю температуру.
Если вы хотите увидеть в ЛЭРС УЧЕТ среднюю температуру по каналам, то привяжите соответствующие ячейки для T1 и T2.
Да. Понял. Получилось. Спасибо
