Нештатная ситуация определяющая подставление константы
Очень много моделей приборов позволяют при обрыве/отказе первичных приборов учета подставлять вместо измерений константы. И при этом в архивах все ок. Но обнаруживать отказы оборудования нужно.
Поэтому прошу добавить диагностику неизменяемых значений. Реализация простая: 3 неизменяемых значения считанные с прибора - являются причиной возникновения НС.
В этом случае приборы обычно фиксируют НС в своих внутренних архивах. Этой информации будет недостаточно?
Далеко не всегда фиксируют. У Текона-19, например нельзя легко определить константа осмысленно используется или это подстановка.
Да и НС из прибора у Вас пока не появляются в общем списке НС
Есть ли смысл ожидать реализацию этого?
У нас в планах развития есть этот вопрос. Сейчас мы довольно сильно загружены и не можем точно определить когда приступим к реализации. Предварительно запланируем на версию R18.
В версии 3.07 R19 появится возможность диагностировать использование константы вместо реального значения.
