Несколько приборов на одном контроллере ЛЭРС ETHERNET
Здравствуйте. Возможно ли подключение к одному контроллеру нескольких приборов учета?
Например к порту RS-232 подключается СПТ943, а к порту RS-485 подключается СПГ761.
Как будут выглядеть настройки приборов и настройки подключений в программе ЛЭРС учет?
У старого ЛЭРС ETHERNET один порт с интерфейсами RS232 и RS485, то есть приборы на этих интерфейсах были в одной сети, поэтому для этой модели контроллера подключать приборы разных моделей на разные интерфейсы было крайне нежелательно. По сути это было равносильно подключению приборов разных моделей к одному интерфейсу RS485, чего мы крайне не рекомендуем делать никогда.
У ЛЭРС ETHERNET 2.0 каждый интерфейс это отдельный порт, поэтому к этому контроллеру такое подключение возможно.
Настройки приборов будут выглядеть также, как если бы вы подключали такие приборы на разные порты. Настройки подключения обычные.
Настройки подключения в ЛЭРС Учёт для контроллера Ethernet 2.0:
RS-232: ТСР-порт 4001
RS-485(1): TCP-порт 4002
RS-485(2): TCP-порт 4003
IP-адрес во всех подключениях будет одинаковый.
Номера портов и IP-адрес вы можете посмотреть и изменить в Web-интерфейсе контроллера.
