Теплосистема 1 - схема А3 опрашивается без проблем
Теплосистема 2 - схема А1 не опрашивается, точнее не считавается никаких данных
Грубо говоря 1 ТС - приборы на вводе т/у, 2 ТС - отопление в дом, тепловая энергия на ГВС получается разность между Q 1ТС и Q 2ТС (стоит теплообменник), ХВС на нужды ГВС заведено на канал холодной воды (проблем нет все считывается)
Версия ЛЭРС 3.07 R17.05
Дамп и скриншоты настроек прилагаю.
PS попробывал считать данные за февраль, данных тоже нет, хотя был во всю отопительный период
Согласно руководству по эксплуатации, у тепловой системы 2 по схеме А1 подающим является 3 канал, а обратным 4.
У вас же на скриншотах видно, что для обоих систем является подающим 1 канал, а обратным 2?
Уточните, какие данные вы не видите, текущие или архивные.
Проверьте считывает ли штатное ПО эти данные?
Привяжите 3 и 4 каналы к тепловой системе 2 и переопросите устройство. Предоставьте журнал опроса и дамп обмена.
Не видим архивные данные по ТВ2 и текущие по обоим теплосистемам
настройки точки учета как на скриншоте в предыдущем моем сообщении
ниже журнал опроса, дамп и скрин с взлет сп, где видно потребление по Т3. Повторюсь схема А1 без расходомера на Т2 dump.Интернет(0).2016-06-30.log (505 KB) Журнал опроса2.xls (34 KB)
Один из наших пользователей на форуме создал тему с такой же проблемой.
В результате общения с производителем мы выяснили следующие данные:
Первая ограниченная партия ВЗЛЕТ ТСРВ-042 в количестве 100 штук, была произведена с хранением схемы подключения в архивах как у вас. Остальные же приборы ТСРВ-042, хранят схему подключения по другому. У этой ограниченной партии приборов серийные номера заканчиваются на цифры 001…100 (у вашего прибора последние 3 цифры 011). Производитель сообщил, что приборы из этой партии должны быть перепрошиты.
Исходя из полученных данных, нам придется убрать исправления, которые были внесены.
Мы пока ожидаем от производителя письмо, с пояснением как отличать одни приборы от других, поскольку большая часть ВЗЛЕТ ТСРВ-042 из ограниченной партии была уже перепрошита. Так же производитель должен сообщить нам, какие действия должны предпринять те пользователи, которые еще не перепрошили приборы.
Вот повезло то =)
Если производитель Вам скажет что нужно сделать, прошу отписаться.
Если прошивку можно осуществить не снимая прибор, то это еще осуществимо, но если нужно куда то вести, то дом останется без учета - а это уже лишние большие расходы.
Производитель обещал ответить в пятницу, но письма мы не получили.
Сегодня свяжемся со специалистом, который занимается этим вопросом во ВЗЛЕТ, по телефону и уточним у него.
