Диагностика соблюдения температурного графика выполняется только для суточных данных, т.к. в расчетах используется среднесуточная температура наружного воздуха.
Соответственно, для этого нужно, чтобы сутки закончились - для текущих суток диагностика невозможна, т.к. неизвестно ни суточное потребление, ни температура наружного воздуха.
В вашем случае более интересна запись за 23.01.2014 - данные очень похожи, однако для ответа на вопрос нужно увидеть температуру наружного воздуха за эти сутки (колонка с ней у вас отключена и нет скриншота вашего справочника среднесуточных температур).
После сохранения температуры наружного воздуха в справочник, система запускает диагностику недогрева/перегрева. Пришлите пожалуйста на support@lers.ru журнал сервера за тот день, когда вы редактировали справочник. Например, если вы внесли температуру за 23.01.2014 на следующий день, то пришлите файл C:ProgramDataLERSLogsServerserver.2014-01-24.log.
Журнал получили (пожалуйста, в следующий раз сжимайте файл архиватором).
В журнале чисто, диагностика запускалась, но ничего не выявила, хотя должна была найти недогрев подающего трубопровода.
Мы проверим работу диагностики с вашими значениями температур.
Они не применимы, если температура подачи ниже температурного графика более чем на 3%.
На нашем сайте доступно обновление 3.07.17, в котором исправлена ошибка запуска диагностики недогрева/перегрева ввода температуры наружного воздуха в справочник.
Для запуска диагностики по всем объектам достаточно отредактировать данные справочника, задав например, вместо значения -18.0 значение -18.00.
