Нет наработки в часах у SA-94/1
При запросе данных с SA-94/1 не обнаружил наработки в часах в суточных данных, но есть в часовых данных.
На всплывающей подсказке по данному типу прибора в ЛЭРСе написано: “В приборе без расширенной статистики нет наработки в часах”. В сеансе опроса видно, что расширенная статистика есть, но наработки в часах в суточном архиве нет.
Это проблема на уровне ЛЭРС Учета, или на уровне прибора?
Прикладываю данные по объекту, вид таблицы потребления, и журнал сеанса опроса.
Гагарина, 48 - Теплоснабжение.xls (17.7 KB)
Data_2015-09-15_1729.xml (899 KB)
Журнал опроса.xls (23.3 KB)
Ситуация с таким прибором несколько иная. Повторный переопрос за весь диапазон привел к изменению картины:
  • появилась наработка;
  • но изменились показания по количеству теплоты за 14/09 и 15/09.
Поэтому текущая тема не актуальная. Правда к сожалению уже не первый раз. Повторный переопрос с заменой меняет показания. Во вложении картинки до опроса и после. Значение явно интегратора.
Также данные по объекту в xml после переопроса.
Data_2015-09-15_1850.xml (935 KB)
Еще один пример. ЛЭРС несколько дней читал с SA-94/1.
Но после того, как перечитал с заменой суточные - они отличаются.
Во вложении данные до чтения и после. А также список сеансов. Запрос с заменой - последний успешный.
Сеансы опроса.xls (8.37 KB)
после.rar (20.2 KB)
до.rar (20.3 KB)
Пожалуйста, не пишите разные вопросы в одну тему, сейчас в ней совершенно невозможно разобраться. В чём всё-таки проблема - в отсутствии часовых, или в неверных показаниях?
Отсутствие наработки - следствие изменения показаний после переопроса. Именно об этом тема.
Поменять наименование темы не могу, поменяйте ее, пожалуйста.
