Имеется проблема с опросом ПУ ЭХО Р-02-2 (подключен к модему через RS-485, на линии он один), удаленно опрашиваются суточные данные, а часовые «не собираются». В чем может быть проблема? При локальном подключении через ПО “Сигнур” опрашиваются часовые, суточные. Модем ЛЭРС GSM Lite Pro (прошивали до верс. ПО: L10.3.25), ПК ЛЭРС Учёт v3.65.4, (9600, n, 1, у модема и ПУ).
Ошибка никак не связана с работой ЛЭРС УЧЕТ. Она возникает у вас не только при чтении часовых данных, но и рпи чтении даты и времени прибора учета. Суть в том, что ваш прибор учета не успевает ответить за отведенное время. Все это говорит в подавляющем большинстве случаев о проблемах со связью. Пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей Ошибка опроса “Ответ не получен”.
Подобная проверка не имеет никакого практического смысла, так как условия опроса совершенно разные. Если вы опросите тот же прибор в ЛЭРС УЧЕТ через это же локальное подключение и по тем же данным за тот же период, что и в указанной программе, то опрос пройдет успешно.
