Нет подключения к серверу
Помогайте…
Завис сервер (отключение эл. энергии). Перезапустил - АРМ ЛЭРС не подключается. Переустановил Сервер ЛЭРС, результат тот же. Обновился по инструкции для БД… на версию БД ругаться перестал, но подключения все равно нет.
Ругань на брендмауэр и прокси. Прокси нет, бренд настроен на 10000…
Куда копать?
Версия последняя 3.59.6
Такая ситуация возникает при подключении к локальному хосту/IP (localhost/127.0.0.1) или к удаленному? Что отражено в журнале работы Сервера?
Пока разговор только о локале. В журнал ругается на место для группы файлов “PRIMARY”
server_error.2024-12-09.log.7z (49,6 КБ)
Это ошибка СУБД SQL Server и она свидетельствует о нехватке места данной СУБД для размещения базы LERS при попытке записи в нее. Пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей При обращении к базе данных произошла ошибка "Could not allocate space….
Интересно… а как я попаду в Администрирование → Системные параметры, если программа не запускается…
БД сжал до 7 Гигов - не соответствие БД и сервера. Скриптом подтянуть БД до сервера не удается - ошибки в PowerShell…
Попробую переставить ЛЭРС полностью
Непосредственно сжатие БД не может привести к ошибке несоответствия версий БД и Сервера. Судя по всему перед выполнением сжатия вы еще восстановили БД из резервной копии более старой версии ЛЭРС УЧЕТ.
Хорошо, ожидаем результат.
Все… совсем все сломалось. Сервер запускается и через минуту останавливается, через минуту запускается и опять в останов…
База, кстати, не сжалась (не туда посмотрел), скрипт выдает во такое -
C:\Users\Администратор>sqlcmd -E -S (local)\LERS -d LERS -Q “DBCC SHRINKDATABASE
(‘LERS’, 1)”
DBCC SHRINKDATABASE: файл с идентификатором 1 базы данных с идентификатором 5 бы
л пропущен, поскольку в нем не было достаточно свободного места для восстановлен
ия.
DbId FileId CurrentSize MinimumSize UsedPages EstimatedPages
 5           2          72          72          72             72
(обработано строк: 1)
Выполнение DBCC завершено. Если DBCC выдает сообщения об ошибках, обратитесь к с
истемному администратору.
Судя по всему команда DBCC пытается провести некоторую операцию восстановления БД, но не может этого сделать по все той же причине нехватке места.
На сколько я понял, вы руководствовались вторым пунктом данной статьи, а значит у вас бесплатная версия SQL Server с ограничением в 10Гб. В данном случае вам остается прибегнуть к рекомендации из последнего абзаца данного пункта, а именно перейти на коммерческую версию SQL Server, чтобы снять данное ограничение.
