Отчётная форма по “Объектам учёта” перестала работать после обновления R28. Стал разбираться и понял, что в редакторе отчётов нет возможности привязать ячейки в Объекте учёта. От этого Отчёт не отображает данные. Следует заметить, отдельно по “Точкам учёта”, отчёт формируется как положено. Но ведь нам нужно делать распечатку с “Объектов учёта” по утверждённой форме.
Приложите свою отчетную форму.
Форма
DIO-99M (СО+ГВС циркуляция).lersreport (139 KB)
Покажите скриншот таблицы с суточным потреблением и интеграторами для этой точки учета за интервал времени с 01.11.2018 по 16.11.2018.
скриншот
скриншот интеграторов
Экспортируйте все данные за ноябрь из объект учета и покажите их. В статье имеется описание, как экспортировать данные.
Экспорт
Экспорт.xml (5.46 MB)
Используя ваши данные и вашу отчетную форму, нам удалось сформировать отчет. Полученный отчет во вложении.
_ Test с 01.11.2018 по 30.11.2018, Суточные.pdf (203 KB)
Покажите скриншот вкладки Системы из свойств объекта учета. Выделите на скриншоте систему, по которой у вас возникает проблема с формированием отчета.
Спасибо, проблема решена. Форма “Объекта учёта” заработала, когда назначил Отчёт для каждой “Точки учёта” через вкладку “Система” из свойств объекта учёта… (когда занимался скриншотом по вашей просьбе) . Спасибо )
