Добрый день,
столкнулись так же с проблемами web.
в данном случае речь об IE, всех версий.
Возможно у вас включен режим совместимости с более ранними версиями браузеров IE.
Чтобы это проверить:
- Откройте средства разработчика, для этого нажмите клавишу F12.
- Перейдите на вкладку эмуляция.
- Пришлите нам скриншот окна.
Добрый день,
частично удалось решить вопрос за счет обновления framework, на серверной платформе. Однако системы уровня IE 8.0.6001.18702, XP SP3 по-прежнему сохраняют ошибку.
На Xp к сожалению не понимаю причину проблемы.
Предоставьте скриншот IE8 с открытым сайтом и окном с версией. И давайте проверим включен ли у вас режим совместимости с более ранними версиями браузеров IE. Это можно проверить в средствах разработчика (клавиша F12).
В ранних версиях браузеров IE была еще проблема, когда режим совместимости был включен по умолчанию для адресов localhost. Поэтому давайте еще проверим как отображается сайт на IE 8 с другого компьютера.
Речь как раз о других машинах. Серверная(ws2003r2) даже не проверялась. И соответственно я не понимаю про localhost?
Прикладываю скриншоты. Если обратите внимание увидите что вся часть окна отвечающая за отображение данных смещается вправо и утрамбовывется там в 1см…
2 скриншот с виртуальной чистой xp, Один с “железной” рабочей.
В окне параметров режима представления совместимости снимите галочку “Отображать узлы интрасети в режиме представления совместимости”.
Спасибо.Все работает.
