Наблюдаю глобальную путаницу с давлениями в ЛЭРС Учет.
Имеем СПТ961.2, который архивирует избыточное давление.
Настройки точи учета и самой системы выставлены на “Избыточное”:
Но в таблице потребления, в текущих и всюду в системе значения давления завышены на 1ат. Т.к. этот же прибор по второму интерфейсу подключен к Scada-проекту, который тянет с него текущие значения, то я могу сопоставить значения ЛЭРС Учет и Scada. Привожу пример:
Чем это вызвано? Данные из Scada соответствуют показаниям манометров на объекте. Данные из ЛЭРС завышены на 1ат.
Давайте проверим что на самом деле возвращает прибор. Для этого запустите мониторинг текущих значений. Считайте 5-10 текущих параметров.
Сохраните журнал опроса с помощью кнопки “Сохранить журнал…” в панели инструментов.
Найдите в журнале путь к файлу с дампом обмена.
Приложите сохранённый журнал, файл дампа и скриншот с таблицей текущих значений, чтобы было видно считанные давления.
Спасибо за приложенные журналы. Мы проверили возвращаемые прибором данные по давлению.
Ваш прибор во время опроса возвращал именно те значения текущего давления, которые видны в таблице.
Во время опроса прибор физически передавал P1 ~= 7.07 кгс/см2, P2 ~= 5.40 кгс/см2.
Так как в настройках точки учёта вы выбрали, что прибор возвращает избыточное значение, ЛЭРС УЧЁТ принял эти параметры за избыточные. И в таблице со включенным отображением избыточного давления вы видите значение 7 и 5.5 атмосфер.
Если это всё-таки абсолютные значения, то в настройках точки учёта в поле “Тип измеряемого давления” сделайте соответствующую настройку.
