Подскажите пожалуйста, параметр “Номер точки учёта” в конечном итоге на что виляет?
Сменив его в ручную, потеряются ли данный самой точки учёта, или это просто порядковый номер ни на что не влияющий?
Спасибо заранее
Давайте обратимся к описанию данного параметра на соответствующей странице документации:
Номер - уникальный номер (идентификатор). Присваивается пользователем, ответственным за ведение списка точек учета, или генерируется автоматически. Используется для идентификации Точки учета и связи с другими информационными системами при загрузке/выгрузке данных.
В принципе тут явно описано для чего он применяется, поэтому его изменение не может привести к потере данных в точке учета. Она может привести к ошибкам загрузки / выгрузки данных, в том числе из / в сторонний ЛЭРС УЧЕТ, так как при экспорте выгружается не информация о точке, а ее номер, и связка при импорте происходит именно по этому номеру.
