Мы сталкивались с такой проблемой, просто нужно указать интервал не как у вас (с 13.10.2011 по 13.10.2011), а с 13.10.2011 по 14.10.2011, тогда часовые появляются в нормальном виде. :-ok-:
[quote=“R42_3oppo”]с 13.10.2011 по 14.10.2011 (имеется ввиду в WEB-интерфейсе)
Это ошибка в параметрах выборки часовых данных. Сегодня исправим.
Пожалуйста обновите ссылку на WEB интерфейс, ато там только от 17.10.2011 скачивается :ny_tik:
Веб-интерфейс обновлен. Исправлена ошибка формирования отчетов.
Архив последнего обновления - битый, обновите пожалуйста
Спасибо, исправили
В web-интерфейсе нельзя зайти во вкладку таблица…выдает ошибку…сделайте плз :smu:sche_nie:
Вы используете версию веб-интерфейса от 11 ноября, обновите до последней версии.
При выпуске очередного обновления системы мы обновляем архив с веб-интерфейсом на сайте. Вам необходимо устанавливать обновления веб-интерфейса вручную при каждом обновлении системы. Автоматическое обновление веб-интерфейса будет доступно в ЛЭРС УЧЕТ 3.0.
Выложили версию веб интерфейса 11.12.13 совместимую с версией системы 2.78.73.
А как быть когда счетчик считает не тонны а кубы? В старом веб интерфейсе была закладка о выборе кубов. В новом такого нет. Решение есть?
Также, как и в основной программе - для графика и таблицы потребления отображаются те параметры, которые отмечены на вкладке “Отображаемые параметры” в параметрах точки учета.
Спасибо. Все намного проще стало.
Для последней версии веб-интерфейса изменился файл конфигурации web.config.
При обновлении веб-интерфейса необходимо сделать следующее:
- Откройте файл конфигурации в текстовом редакторе. Он расположен в корневой папке веб-интерфейса, «C:Program FilesLERSWeb» для 32-битных Windows или «C:Program Files (x86)LERSWeb» для 64-битных Windows.
- Добавить строку, выделенную красным, в следующее месторасположение:
и
- Сохраните файл конфигурации.
Доброго времени суток! С прошедшими праздниками поздравляю коллектив ООО “ХЦЭС”
Выложите пожалуйста свежую ссылку на вэб-интерфейс, а то по старой качает …74 версию
Спасибо!
По ссылке уже доступен новый архив.
В последней версии скаченной по ссылке не работает таблица данных, проверьте пожалуйста.
Исправили, спасибо за сообщение.
Обновление веб-интерфейса доступно на нашем сайте.
Ещё 1 проблему нашли.
При нажатии кнопки отчет в точках учета, выдает следующую ошибку
Вы не обновили веб-интерфейс.
Обновите ссылку на Web-интерфейс пожалуйста!
