Необходимо контролировать нештатную ситуацию по параметру - Норма расхода топлива.
Считается следующим методом:
- Vст/?Q
- Vст/?Q*Э где Э - переводной коэффициент, от газоснабжающей организации приходит письмо со значением калорийности газа на текущий месяц 8120ккалл/н.м3, затем переводим калорийность газа к калорийности угля 7000ккал/кг, получаем 8120/7000=1,160. Необходимо примерно раз в месяц вводить вручную либо этот коэффициент, либо значение калорийности газа.
Далее устанавливаем допустимые отклонения от нормы и при выходе за них появляется сообщение.
На мой взгляд это будет лучше реализовать в расчётной точке учёта.
Ну и соответственно что бы не пользоваться вычисляемыми полями в редакторе отчётов, то использовать эти данные в отчётах, в том числе переводной коэффициент и калорийность газа. Часовые, суточные, месячные отчёты, подобный этому
