На точках учета где стоит прибор ВКТ-5 среднесуточные температуры не заносятся в таблицу, т.е. Тнв=0 и из-за этого расчетная температура везде одинаковая. Какие настройки нужно изменить, чтобы это исправить?
Когда tнв не заносится в таблицу, то температурный график отображает не 0, а прочерк. Скорее всего значение tнв=0 считывается с ВКТ-5.
Давайте посмотрим на скриншот таблиц с суточными данными по этой точке учета.
В таблице tнв=0, а как сделать чтобы эта температура считывалась из справочника среднесуточных температур, а не отсюда?
В архитектуре ЛЭРС УЧЕТ, данные, полученные с прибора учета, имеют максимальный приоритет. Возможности убрать их пока нет (новый механизм привязки появится не раньше, чем через полгода-год).
Нужно разобраться, почему ВКТ-5 архивирует нулевую tнв и какая настройка датчика сделана в вычислителе (возможно прибор архивирует договорное значение). По-хорошему, она либо не должна архивироваться вообще, либо быть подключен реальный датчик температуры наружного воздуха (это идеальный вариант для учета).
Вы можете посмотреть, какое значение имеет параметр ИВR8 в меню “ДОП. ТЕМПЕРАТУРЫ” этого вычислителя?
Для проверки вы можете воспользоваться внешним модулем “Удаленный пульт для ВКТ-5” (модуль доступен на странице загрузок).
Используя внешний модуль получили это
А при помощи программы ВКТ5Easy2 получили такие данные
Судя по этим данным наружная температура не должна учитываться, но 0 все же появляется каким-то образом
Спасибо, это то что нужно.
Драйвер ВКТ-5 не обрабатывал настройку датчика температуры наружного воздуха и всегда сохранял то значение, которое возвращал вычислитель. Исправление этой ошибки войдет в следующее обновление.
После обновления, в отсутствие tнв с прибора, система будет брать значение tнв из справочника.
Обновление с исправлением ошибки обработки tнв доступно на нашем сайте.
После установки обновления выполните ручной опрос суточного архива со снятым флажком “Только недостающие данные”.
