Здравствуйте!
Следующая проблема: Есть сервер ЛЭРС УЧЕТ, не подключенный к интернету, и клиенты, которым политикой безопасности запрещен доступ в интернет для получения обновлений.
Вопрос 1: каким образом можно обновить ПО сервера и получить от него обновления для клиентов, чтобы обновлять клиентов не в ручном режиме?
Вопрос 2: В настройках обновления сервера ЛЭРС УЧЕТ в качестве источника обновления можно указать локальную или сетевую папку. Какие файлы я должен поместить в эту папку, чтобы сервер ЛЭРС воспринял их как источник обновления (при помещении туда файлов для ручного обновления, обновление выполнить не удалось)?
Для клиентов нужно указать источник “Другой компьютер или web-сервер” и указать адрес сервера и TCP-порт, например 10080. Такой же TCP-порт нужно указать в параметрах программы обновления на сервере, при включенной галочке “Раздавать обновления на этом компьютере”
В качестве источника, в настройках обновления сервера, нужно указывать подпапку Source из архива ручного обновления.
Ок. Сервер обновление увидел.
Другой вопрос: на сервере стоит 64-х разрядная версия ПО, в качестве источника обновления на сервере - архив ручного обновления х64. На клиентах - 32-х разрядные версии. Клиенты смогут обновиться, если в качестве источника обновления на клиентах будет указан адрес и порт 64-х разрядного сервера?
Да, источник обновления (в том числе пакет ручного обновления), как раз для таких случаев, включает в себя файлы обоих разрядностей.
У вас “сервер”, который настроен на раздачу обновлений клиентам, скачивает файлы как x86/x64 и в клиенты устанавливают с вас соответствующие файлы.
