Обновление ПО LERS GSM PLUS 3
Каким образом можно обновить прошивку модема LERS GSM Plus 3
На сегодняшний день прошивка возможна только через порт mini-USB. Создайте заявку на портале тех.поддержки:
Мы вам вышлем ПО и руководство по обновлению.
В настоящее время мы работаем над возможностью дистанционного обновления ПО через GPRS с нашего сервера.
Вышла новая версия ПО контроллера ЛЭРС GSM Plus 3 - 10.1.4. Обновить до этой версии необходимо по USB (с помощью нашей утилиты LersConfig). Утилита и сама прошивка выложены на нашем сайте.
В дальнейшем обновлять ПО на более новые версии можно будет удалённо, отправив на контроллер смс с командой UPDATE. Контроллер подключится к нашему серверу обновлений, самостоятельно скачает обновление, обновится и перезагрузится. Подробности см. в Руководстве по эксплуатации.
Какой алгоритм обновления?
Утилита LersConfig выдает ошибку: Произошла ошибка при очистке памяти
Алгоритм подробно описан в новой версии Руководства по эксплуатации (выложено на сайте). Скорее всего вы забыли установить перемычку в сервисный разъём.
Не забыл перемычку.
Так и не смог прошить с помощью LersConfig 1.2.
При этом без проблем прошился программой NuWriter, предоставленнной мне ранее
Если перемычка стоит, то ошибка, приведённая на вашей картинке, может появиться, если нет связи с контроллером через USB.
Отключить питание, перевоткнуть кабель, включить питание.
Все делаю по инструкции, при запуске обновления программа подвисает на некоторое время и появляется описанная ошибка. Перемычка стоит. Драйвер установлен.
В обычном режиме прибор через провод читается.
Если вы проделали это несколько раз (можно с отключением питания, можно без), и результата нет, то создайте заявку на нашем портале техподдержки:
Вышла новая утилита для стабильного и удобного обновления прошивки контроллера Plus3:
“Nuvoton NuWriter”.
Утилита доступна для скачивания на нашем сайте в разделе Оборудование → Скачать
Также на странице контроллера Plus 3 в разделе Документация выложено обновлённое Руководство по эксплуатации с описанием процесса обновления ПО.
