Оборудование добавить иерархию
Прошу реализовать иерархию во вкладке оборудование для удобства внесения номеров пломб из актов допуска РСО к примеру фильтрую по группе объектов а у меня сперва от всех адресов идут датчики температуры, затем вычислители и датчики давления, а в конце уже расходомеры.
А хочется без лишней фильтрации по адресам и точкам учета отфильтровать по группе объектов учета (либо по объекту учета) и сразу все понятно и красиво, к примеру адрес пускай даже сразу будет по алфавиту, в этом адресе уже идет разбивка по системам:
Отопление
1 - вычислитель
2 - расходомер подача
3 - расходомер обратка
4 - датчик температуры подача
5 - датчик температуры обратка
6 - расходомер подпиточного трубопровода
7 - датчик давления подача
8 - датчик давления обратка
ГВС
1 - расходомер подача
2 - расходомер обратка
3 - датчик температуры подача
ХВС
1- расходомер
На мой взгляд так будет приятнее работать и быстрее вносить данные не отвлекаясь на поиск глазками каждого прибора.
Это общий список оборудования, которое может принадлежать разным точкам учёта. Если одно устройство стоит и на ГВС и на ХВС и на теплоснабжении, что делать с ним? Дублировать для него запись нельзя, но по вашей логике это придётся сделать.
Плюс, нужно не забывать про поквартирный учёт. В одном доме может быть сотни разделов “ГВС”, как работать с ними в такой ситуации тоже не совсем понимаю.
Дублировать вычислитель не обязательно, он к примеру будет стоять самой первой позицией, на объекте может быть только хвс или только гвс либо все три системы но вычислитель будет один в самом начале.
Можно реализовать так же как настраиваем столбцы, захотел убрал часть и сохранил настройки для своей системы а захотел вернул все по умолчанию если нет в этом необходимости.
Честно говоря, я несколько запутался в этом объяснении. Появились какие-то столбцы, которых раньше мы не обсуждали.
Чем всё это отличается от множественной сортировки? То есть, сначала сортируем по адресу (или названию объекта), а внутри сортировка выполняется по колонке Точки учёта. Тогда устройства будут отсортированы сначала по объекту, а потом по точкам, в которых они располагаются.
Множественная сортировка пока не реализована, но сделать это можно.
Исправлюсь, множественная сортировка уже есть. Например, сначала отсортируйте по объекту учёта, потом зажмите Ctrl и щёлкните на колонке “Точки учёта”. Включится множественная сортировка сначала по объектам, а внутри по точкам. Можете ещё дополнительно отсортировать по модели, или ещё как-нибудь. Для этого так же через Ctrl нажимаете дополнительные колонки.
