Здравствуйте. Имеем прибор ЛЭРС СИ-4, который считывает данные с двух узлов учета (заведены на 1-2 и 3-4 каналы соответственно). При попытке создать вторую точку учета с таким же серийным номером появляется сообщение “Оборудование с таким серийным номером уже существует, проверьте правильность модели оборудования и его серийного номера”. Точки учета относятся к разным объектам учета. Подскажите, как исправить эту ошибку?
При создании второй точки учёта просто выберите ЛЭРС СИ-4, который вы завели при создании первой точки учёта.
Почему точки учёта находятся в разных объектах учёта? Как одно устройство ЛЭРС СИ-4 может может находится в разных зданиях?
под объектами учета подразумеваются два вида холодного водоснабжения (промышленная и хозяйственная вода), узлы находятся рядом в одном помещении
Ну значит это один объект учёта, в котором имеется две точки учёта ХВС.
в ЛЭРС.Учет хозяйственная и промышленная вода заведены как два разных объекта, изменить это нельзя
